Alfa Romeo 156: Vreemd probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
MIjn 156 hier gedraagd zich raar. De motor loopt pas lekker wanneer het buiten 20+ graden is. Bij een koudere temperatuur loopt het blok neit goed. ook niet zodra het warm gelopen is. Tevens is het verbruik enorm veel meer bij koude buitentemperatuur.
Waar moet ik beginnen te zoeken ?
xedwinx
al 18 jaar lid
Eerst eens laten uitlezen en de temperatuur laten checken die bij de computer binnenkomt. Misschien is er eens iets verwisseld in de bedrading?
omdat het verbruik enorm is zal het hoogts waarschijnlijk je luchtmassa meter (debietmeter) kunnen zijn er gaat dan ook geen motorlampje (motormanagementlampje) branden
vervang deze dan of laat het doen, deze dingen gaan nog al eens stuk.
gr. bram
savalibram 60 km Reageer
Of koel-vloeistof-temperatuur-sensor.
trek de LMM ( Luchtmassa meter of ook wel Debiet meter ) eens los,
als de motor daarna beter loopt, is de LMM gegarandeerd defect.
Motor loopt dan in de noodloop loopt dan prima !
erka 9.895 km Reageer
temparatuur sensor en lambda controleren
en lambda werkt niet met koude motor omdat er een rijker mengsel nodig is
als de temp sensor de fect is of te laag meet dan blijft de lambda buiten werking en je mengsel te rijk
ook de lambda zelf kan te koud blijven
je hebt een type met eigen verwarming
als dat defect is blijft deze ook te koud en met een rijker mensel draaien dan gaat en het verbruik omhoog en loopt hij warm ook tegen terijk(verzuip) mengsel
Jerry, het is een diesel van 1999. Die hadden nog geen lambda sensoren.
oldford 117.985 km Reageer
oh oh
weer te snel gelezen
maar het pprincipe van de sensoren voor temp meting en regeling zit er verder welop
dus geen lambda maar wel de tempregeling
hij blijft denkelijk op een koud start mengsel draaien
check als je t hebt ook de airco eens met inschakelen en uitschakelen
dat vreet vermogen en dus brandstof
Maar dzeze auto heeft WEL een inlaattemperatuursensor en deze zit samen met de luchtmassa meter.
(stekker met 5 draden)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
trek de stekker lucht massa meter los moet dan veel beter lopen heb dit verhaal van de alfa 156 club vaak loopt hij beter zonder de lmm dan met
topic is van 30 mei, zal nu wel opgelost zijn.
mvg,
Hans.
