Alfa Romeo 156 2001: verlichting rechtsachter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goedemiddag (eigenlijk slechte middag) collega's. Heb hier een 156 waarvan het rechter achterlicht zwak blijft branden
als het contact uit staat. heb radio eruit gehaald, zekeringkast gewisseld stuurschakelaar los gegooid maar hij blijft branden
weet niet waar verder te zoeken wie heeft de oplossing?
ed13
3.450 km
zit er een trekhaak onder.. (sluiting in stekkerdoos)
Massa?
Petje57 16.825 km Reageer
nee geen trekhaak en massa al gecontroleerd
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
Is de eigenaar zelf bezig geweest met iets in te bouwen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
al opgelost het euvel zat hem in de toerenteller!! allemaal bedankt voor het meedenken mvg
[quote=ed13]al opgelost het euvel zat hem in de toerenteller!! allemaal bedankt voor het meedenken mvg[/quote]
Vertel............
Hans
nou ik denk dat de toerenteller inwendig kapot is want heb er een andere ingezet en het probleem is weg.
als ik de oude terug zet dan is de storing weer aanwezig en om je nu precies te vertellen wat er in de
toerenteller kapot is geen idee. zal wel te maken hebben met het controle lampje(ledje) die aangeeft
dat er iets van de verlichting niet werkt. En die toerenteller hoef ik niet uit elkaar te halen want dat gaat me te ver de elektronica
die daar in zit. groeten
Heb dit probleem zelf ook gehad. Maar na lang zoeken het toch gevonden, het waarschuwingslampje dat in de toerenteller zit was kapot. Toerenteller weggebracht na een specialist en er een nieuw ledje in gezet. Hopend dat je er wat aan hebt.
Groetjes MISTERALFA
