Beste Problemcar,
Tijdje terug had ik problemen met hulpkoppeling. Er was nl een lekage. Bij het vervangen van de hulp- koppeling is mij aangerdaen om ook een koppelingset aan te schaffen. Ik heb daarom bij de Alfa dealer ook een set gehald om met de hulpkoppeling die te vervangen.
Bij het ophallen van de auto uit garage voelde koppeling dan ook anders. Je voelde trillingen en het schakkelde niet echt lekker. Binnen een mand kon ik niet achteruit schakkelen. Na een tijdeje ook niet de eerste.
Bij het bezoek aan de garage is mij verteld dat de koppeling van de dealer niet goed was en met de garantie een nieuwe moeste halen. Na veel geruzie bij de dealer heb ik wel een nieuwe koppeling kunnen krijken. Deze werd ook door hetzelfde garege ingezet. Ik rij niet eens twee manden maar kopeling is weer kapot. Nu kopelt die helmaal niet meer.
Ik denk dat de koppeling weer versleten is ondanks die van dealer afkomst is en niet meer dan twee manden oud is. Garage zegt dat de versnelingbak kapot is en daarom er een nieuwe erin moet.
Ik moet vermelden nadat tweede keer kopeling erin gezet was, kwam er heel harde klapend geluid uit koppeling vandan. Bij het indrukken van de koppeling verdween het geluid.
Zou iemand weten waarom ik nu weer derde keer een nieuwe koppeling moet kopen? Ligt het aan vesnelingbak?
En kan ik eigenlijk oude originele kopeling erin terug laten zetten, die in eerste instanite niet kapot was.
Bij voobaat bedankt.
een andere mogelijkheid is dat de drukgroep boven op een paspen (en dus scheef) gemonteerd is..
Wat was er mis met de koppeling toen je deze claimde bij de dealer???
De garage zal voor arantie de zaak opnieuw moeten demonteren.. De oorzaak en de gevolgen van de gemaakte fout(en) moeten worden vastgesteld.. En het geheel zal voor onder garantie hersteld moeten worden..waarschijnlijk weet de garage wat er aan de bak defect is, men heeft dat naar mijn mening zelf veroorzaakt...
Er is een ANWB -- BOVAG geschillen commissie.. Ik raad u aan deze comissie voordat er gedemonteerd wordt te informeren en om raad te vragen....Er moet wel voor betaald worden,, maar als u in het gelijk gesteld wordt moet de garage ook die kosten betalen...
