Ik heb een probleem met een Alfa 147 JTDm 120pk. Als je een tijdje rijdt in de hoogste versnelling bij ongeveer 2200rpm en dan vol gas geeft, dan slipt de koppeling. Het toerental loopt dan even snel op naar ongeveer 2600rpm, maar zakt dan onmiddellijk weer terug. De acceleratie is dan normaal. Het gekke is dat het maar af en toe gebeurt. Als de koppeling slipte en je gaat terug naar 2200rpm en geeft weer vol gas dan gaat het goed.
In de andere versnellingen is er geen probleem en het schakelen en koppelen zelf gaat ook goed (geen gekraak en dergelijke). Wel voel je soms wat zware punten in het pedaal, net alsof er ergens even een hindernis overwonnen moet worden. Ook dit komt en gaat.
Het zou de drukgroep kunnen zijn die niet helemaal fris meer is, maar de combinatie met de zware punten in het pedaal en het niet altijd optreden van het probleem en de korte duur van de slip heeft misschien toch een andere oorzaak.
Iemand bekend met dit probleem of suggesties?
Ter info: de motor is getuned naar 155pk/350Nm.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je 'n hydraulisch bediende koppeling of een kabel? In dat laatste geval zou een niet soepel lopende kabel ook nog voor het 'zware punten' gevoel kunnen zorgen.
suc6
Peter
