Alfa Romeo 156 2002: Koppelingspedaal en benzinegeur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi,
Tijdens een ritje wilde ik schakelen en toen bleef de versnellingspedaal hangen. Kwam niet meer omhoog. Kon wel gewoon schakelen, maar bij gasgeven kwam de auto niet vooruit. Heb in eerste versnelling naar huis kunnen rijden.
Tevens laatse week hangt er een benzinegeur rond de auto.
Weet iemand hier de oorzaak en eventueel een oplossing??
Shanil01
al 9 jaar lid
Het verhaal is een beetje onduidelijk , je koppelingspedaal blijft onderin liggen ?
Je kon wel schakelen , maar je komt niet vooruit als je gas geeft .
Vervolgens rij je in zijn 1 naar huis , kom je dus wel vooruit ?
Mijn idee zou zijn , de koppeling defect , maar blijft een gok omdat situatie niet helemaal duidelijk is.
Benzinegeur , controleer eens op lekkages , poreuse leidingen , dampretourfilter defect enz.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hoi,
Dank voor je reactie.
Even de situatie wat nader uitleggen.
Koppelingspedaal is bijna helemaal ingedrukt, kan wel schakelen naar diverse versnellingen alleen maak haast geen vaart. Moet heel veel toeren maken om de auto vooruit te krijgen.
Blijkt nu ook dat remvloeistof nagenoeg op is.
Zou dat te maken met geur en eventueel lekkage?
Shanil01 Topicstarter 55 km Reageer
Is het niet de lucht van een slippende koppeling dat je ruikt , lijkt me toch nog steeds een koppeling die defect is , in combinatie met een lekke koppelingscilinder boven of onder of beide.
