Alfa Romeo 156: Ratelend geluid bij motorblok vandaan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AR32201, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 106
Hoi! ik zit met een probleem, blijbaar is mijn radiator leeg gelopen toen ik in de file stond, dit heb ik zelf niet gemerkt tot ik een ratelend geluid hoorde bij mijn motor vandaan. op het moment dat je gas geeft word het geluid harder (stationair ook aanwezig maar niet heel erg), ik heb dus 15 minuten zonder kvs gereden, ik had gelezen dat het ratelende geluid je waterpomp is die zonder kvs zit, nu heb ik dus mijn radiator vervangen en de auto weer lekker vol gegooid met G12, met goede moed de auto gestart en je raadt het al..... geratel is er nog steeds :( iemand een idee wat het kan zijn?
Gr Jesse
jessejay96
al 9 jaar lid
Zie antwoord bij de passat , om welke auto gaat het nu ?
@kaleido 1, het gaat om de Alfa, ik had de passat verkeerd aangemaakt. en ja ik heb de radiator vervangen omdat hier de kvs uitspoot als ik de motor liet draaien. ook heb ik niet gemerkt dat de kvs eruit was omdat juist te temperatuur netjes rond de 80 graden bleef.
jessejay96 Topicstarter 55 km Reageer
Oke , dan wordt het dus op zoek naar het ratelende geluid .
Kan inderdaad de waterpomp zijn , maar ook motorschade door het rijden met te weinig koelvloeistof , meter zou wel eens niet goed kunnen zijn , 15 minuten rijden zonder kvs in je motor gaat echt niet goed.
Topic bij Passat verwijdert.
mvg.
Hans
