De hydraulische koppeling werkt niet naar behoren bij het intrappen van het pedaal komt deze niet terug omhoog.
Is dit een hydraulisch probleem of is de drukgroep defekt heeft er iemand wel eens meer deze problemen gehad en wat is de beste oplossing hiervoor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je koppelingspedaal niet meer omhoog komt dan kan er lucht in het hydraulische systeem zitten.Deze is te ontluchten door druk op het remvloeistof potje te zetten met een remvloeistof ververs apparaat.
Boven op de versnellingsbak zit de aansluiting van de hulpkoppelingscilinder daar zit een slang aan. Trek de borging van de slang een klein stukje uit en trek de slang iets uit en zet een slangetje op de nippel van de hulkoppelingscilinder druk daarna de slang weer terug en druk de borging weer terug naar beneden.Nu is het systeem ontlucht.Als het koppelingspedaal daarna nog beneden blijft tijdens het intrappen is de hulpkoppelingscilinder kapot.Als je tussen het carter kijk en de versnellingsbak komt daar remvloeistof uit als de hulpkoppelingcilinder kapot is.Daarvoor moet je heel de versnellingsbak verwijderen en dan kan je deze vernieuwen.Het beste is om dan meteen de complete drukgroep te vernieuwen met koppelingsplaat.
groeten van een alfa freak.
