Alfa Romeo 156: krakend geluid thv wiel - oorzaak kan niet gevonden worden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD 16V
heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
aandrijfas links maakt dit geluid sinds deze los geweest zijn ivm wissel vliegwiel/koppeling, tevens is de rubberen hoes aan de binnenzijde vervangen omdat deze gescheurd was.
Aandrijfas is geinspecteerd en bleek geen abnormale slijtage te hebben ofzo (was max 600km gereden met gescheurde hoes, tussen 2 garage bezoeken in)
Er is geen kloppend/trillend geluid bij het maken van bochten. (links of rechts)
het geluid is hoorbaar bij de velg, niet 'in' de motor, in de auto zelf hoor je het eigenlijk ook niet.
naar mate de tijd vordert en de km's afgelegd worden lijkt het geluid harder te worden.
Het geluid is enkel hoorbaar bij van stilstand naar achter te rijden of naar voor, het is steeds hoorbaar in 1 richting, hiermee bedoel ik dat als het geluid er geweest is het niet meer terugkomt zolang je in die vernelling blijft rijden, enkel na het schakelen en van zodra de koppeling opgekomen is hoor je het geluid weer (zowel bij op als terugschakelen) het geluid is niet hoorbaar indien het bompa gehalte hoog is, van zodra je iets "enthousiaster" gaat rijden is het opvallend.
Ook bij het heel snel laten opkomen van de koppeling is het hoorbaar op lage snelheden.
De garage die het vliegwiel geplaatst heeft is van mening dat het niet de aandrijfas kan zijn.
omdat het idee bestond dat het afkomstig zou zijn van de remblokken die verschoven, en dat ze eigelijk aan vervanging toe waren heb ik een anderhalve week terug schijven en blokken laten vervangen.
wiel is stevig aangedraaid (zoals het hoort) geluid blijft ook aanwezig bij vervangen alu velg door stalen.
de auto is ondertussen 4x naar de garage geweest, 2x was ik er bij maar niets abnormaal te merken....
aandrijfas zou volgens sommige kunnen, andere zeggen dat het raar is dat het verder niet merkbaar is tijdens het rijden.
de wiellager zou ook kunnen, enkel hoor ik geen enkel abnormaal zoemend of schrapend geluid (heb een zeer kritisch oor voor bijgeluidjes)
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Filmpje naar Youtube:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=uaxnlgtqp...[/yt]
stofke_m
230 km
tikkeltje logisch denken zou ik zeggen dat er toch aandrijflijn spellingslijtage vertoont. Centrale as moer, aansluiting aandrijfas op homokineet, in de bak. Evt auto op de brug. Rem intrappen en houden, in de versnelling en koppeling laten opkomen terwijl iemand onder de auto kijkt en luistert naar. een paar keer van draai(rij)richting wijzigen.
bij ingetrapte rem niets te horen
in versnelling met handrem op is er op de brug geen beweging te merken, enkel geluid is hoorbaar.
aandrijfas is er natuurlijk volledig uit geweest, kan deze ergens gecontroleerd worden op het niet vast zitten of dergelijk? kan deze foutief gemonteerd worden?
geluid is er gekomen nadat deze gedemonteerd geweest is ivm vervanging vliegwiel.
stofke_m Topicstarter 230 km Reageer
Zitten de bouten van het subframe wel vast.
j.wennekes 30 km Reageer
Wat is er nog meer los geweest , zou alle verbindingen controleren , ik ga voor een aandrijfas die toch kraakt in de naaf.
Haal hem eens los , smeer de spiebanen eens en zet hem terug.
