Alfa Romeo 156: motor valt uit tijdens het rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 156jtd
De motor valt uit tijdens het rijden ; eerst vallen de meters uit en dan daarna de motor ,even wachten en slaat hij weer aan.Ik heb de BDP sensor op de krukas al vervangen maar het probleem is NIET opgelost .
swageukens
1.945 km
Na lang zoeken heb ik het uit eindelijk zelf gevonden ;nl.ik heb gewoon de relais van plaats verwisselt en het probleem lijkt opgelost te zijn .
swageukens Topicstarter 1.945 km Reageer
Hoi, ik hoop dat je nog op dit forum zit, zitten met hetzelfde probleem. Zelfde type auto, jaar. Waarschijnlijk ook relais storing. Maar geen idee hoe we deze zelf kunnen vervangen.
Als je de motorkap opent en je staat voor de wagen zit er aan je rechthand vlak achter de koplamp en voor de batterij een (normaal zwart) bakje met 4 dezelfde vierkanten relais in. Het bakje gaat gewoon open met een kliksysteem. Je kan de relais er recht naar boven uittrekken.
Waarschijnlijk blijft er eentje plakken. Ik zou eerst eens proberen om ze onderling van plaats te wisselen.
Laat weten of het gelukt is!
Vaak heeft dit relaisblok , massa gebrek of weg gerotte stekkers/bedrading .
kaleido 1 158.890 km Reageer
