Hoi,
Ik heb een Alfa 156 1.8 Twin spark benzine die niet meer start, de startmotor gaat wel rond maar de motor gaat niet in gang.
Uitlezen gaat voorlopig niet omdat ik daar geen toestel voor heb, maar misschien kan ik er binnen kort een vast krijgen om de auto eens uit te lezen.
Als de toerenteller op het dashboard niets doet als ik de auto probeer te starten, zou het dan een defecte BDP-sensor kunnen zijn? Of wordt het aantal toeren door een andere sensor opgenomen?
Zijn er verder nog dingen die ik kan testen om te weten te komen of de BDP-sensor defect is? En waar ergens op het blok zit de BDP-sensor?
Dank bij voorbaat.
als de bdp sensor kapot is zullen de injectoren niet aangestuurd worden.
dit is makkelijk te meten met een spanningzoeker.
een defecte bdp sensor zal altijd een foutcode genereren.
