Alfa Romeo 156: Herstellen klapsleutel centr. vergrendeling maar AB werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19jtd
Heb gisteren mijn sleutel gerepareerd van mijn 156 19jtd 2001 door vervangen van afgebroken klein schakelaartje en ook de batterij die leeg was en nu knippert de led op de sleutel als ik een van de 2 toetsen indruk maar afstandsbediening werkt nog steeds niet. Heb de wagen in deze toestand gekocht. Dus centrale vergrending met sleutel werkt maar niet met afstandsbediening. Heb ook al accu afgekoppelt, 10 sec ingedrukt zonder resultaat, moet deze sleutel ingeleert worden? Heb mij ook een OBD2 kabel besteld en kan ik dit evt zelf dan? bedankt ingeval reaktie
Hoegie
115 km
Op de tweede sleutel zopas ook de microswitch vervangen, batterij + metalen stukje overgebouwd en werkt direkt! Zalig met dit hondeweer nu ..., vraag me wel af wat er aan die eerste scheelt...
Zoek dus evt nog een defekte klapsleutel waar ik het batterijklepje en metalen stukje kan van gebruiken
Hoegie Topicstarter 115 km Reageer
Bij mij is de schakelaar ook kapot maar verder doe t alles het. Waar heb je de schakelaar gekocht of wat is het artikelnummer en merk van de schakelaar.
Ik kan er in Nerderland niet aankomen, help aub.
Alvast bedankt.
Hey Bart, heb wegens firmawagen mijn 156 verkocht maar de microswitch ( KSR251G) zal losgekomen zijn in je sleutel dus als je de sleutel schudt hoor je dat er "iets" los zit (opgelet voor op die manier kortsluiting te bekomen), ik heb hiervoor 2,20 euro per stuk betaald in een elektronicawinkel Alfa-parts (what's in a name ...) te Lokeren en iets van een 3 euro voor 8 batterijtjes in de Action winkel eveneens te Lokeren (B) dus als je t zelf hersteld is dit spotgoedkoop. Elke beetje elektronicashop kan deze parts wel bekomen voor je, eveneens kan je dit on-line ook wel vinden.Onder het Alfa logootje vind je 1 vijsje en dan maak je dit voorzichtig verder los, let ook hoe de veer zit want dit moet je terugplaatsen. Ik heb hier ook ergens een beschrijving van gevonden http://www.alfa156.net/tech/buttonflipke... en dit gaat je zeker helpen ook voor de partnummers en type batterij enzo. Voor het solderen best een loep nemen want het is pielen met dit klein spul. Hopelijk jou (en ook de anderen) hiermee van dienst te zijn,
grtz Hoegie (nu dus Alfa-loos...) , dit bericht kan je ook terugvinden op alfaforum.nl , good luck !
bedankt voor je info, ik hwb inmiddels een schakelaar gekocht voor 1,50 en gemonteerd en nu doet hij het weer prima. Bij de dealer vroeger ze zonder blikken of blozen 270,00 voor zo'n sleutel. Dan is deze site dus gewoon zeer veel geld waard toch!
