Ik ben van plan om een Alfa 156 aan te schaffen van een particulier.
Het gaat om de Alfa Romeo 156 BERLINA 1.9 JTD Diesel.
Volgens de verkoper is het enige probleem dat de kilometer berekening bij een volle tank op 5000km staat.
Dit hoort ongeveer 1000 te zijn.
Waar zou dit probleem aan kunnen liggen? is het simpel te resetten of dient er meer voor te gebeuren?
Is het sowieso een slimme keuze? de vraagprijs is 5000 euro, volgens ANWB is de auto na 213k km gereden te hebben 4400 waard.
De distributie, radiateur en waarschijnlijk ook meteen waterpomp zijn 3000 km geleden vervangen.
Graag jullie advies,
Dank, Sander.
Gaan de diverse verplichte lampjes aan bij contact aan? Motor-, gloei-lampje, abs, airbag etc.
Gaan ze in de juiste volgorde uit bij het starten van de motor?
Staat de verkoper een aankoop-keuring door de ANWB toe?
Als er ergens een antwoord Nee is, hard weglopen en een ander zoeken.
