Alfa Romeo 156: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 twinspark
Heb de versnellings bak vervangen (inc.koppeling set) de motor draait goed rond, maar slaat
niet aan de auto is goed rijdent binnen gekomen moet er soms iets gereset worden als de accu
is losgeweest of moet hij opnieuw worden ingelezen, of kan het een andere oorzaak hebben.
groet Steef.
dibber
645 km
Foutcodes al uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford ,
Nee nog niet gedaan, maar ik dacht meschien heeft een alfa techneut dit ook wel eens aan de hand
gehad motor draaide perfecht voor dat de bak er uit ging volgens mij kan het nooit veel zijn.
Groet Steef
dibber Topicstarter 645 km Reageer
Vanmorgen nog eens de bedrading nagelopen alles zit goed en vast
maar toch wil hij niet aanslaan, even een testkastje aangesloten maar
geeft aan dat hij niet in het brein kan komen, maar ik heb geen vonk
en geen benzine, na ik de bak verwisseld heb is er nog een deskundige
op dit forum die zoiets al eens aan de hand heeft gehad.
Groet Steef.
Als je geen vonk en geen benzine hebt en je testkast er ook al niet in komt, dan lijkt het erop dat de ecu geen stroom krijgt.
Tenzij je niet de goede testkast had, natuurlijk. Welke gebruik je voor deze auto?
Gaat het motorlampje branden als je het contact aan zet?
Een bosch tester,
of het motorlampje gaat branden heb ik niet op gelet
kijk maandag wel even bedankt
Vandaag nog gekeken waarom hij niet starte, er zat een sluiting in de crache schakelaar
hij start weer prima.
Groet steef.
Die oorzaak hoor je niet vaak. Bedankt voor de feedback.
