mijn auto start de laatste tijd heel vaak niet op. 's Morgens moet ik die dan telkens opnieuw opladen en zo...
Onlangs zag ik dat er stroomverlies was op mijn linkerachterlicht. Het lampje blijft maar licht geven, ook als de motor stil
ligt en er geen contact is. Ook al vergeet ik nooit mijn lichten uit te doen. Het is op dit moment zeer moeilijk om te weten of het nu aan het lampje
zelf ligt, of aan de bekabeling, of aan nog iets anders...
Mijn vraag is dus:
1) Hoe kan ik zelf efficiënt vinden waar het probleem is?
2) Zijn er hier mensen die al gelijkaardige problemen hebben gehad?
Groetjes
Als je de accu nu eens 's avonds na thuis komst afkoppelt en dan de volgende morgen weer aan sluiten. Start de auto dan wel?
Alleen het linker achterlicht? En het stadslicht links voor? Want meestal zit dat op hetzelfde circuit.
Overigens, een goede accu moet gewoon starten na een nacht parkeren met het parkeerlicht (stadslicht aan 1 kant) aan.
Daarna wordt het zoeken. Te beginnen met het linker achter licht.
Makkelijkste gaat dat met een ampere meter en dan 1 voor 1 zekeringen los halen. Zakt het amperage dan heb je het foute circuit gevonden.
Maar ook de dynamo (niet gezekerd) kan stroom weg lekken. Dus die kun je ook een keer 's nachts afkoppelen.
Heb je het circuit gevonden - linker achter licht is de 1e - dan moet je in de bedrading van dat circuit gaan zoeken naar het lek.
Meestal op plekken waar een kabelboom kan schuren of bewegen kunnen draden doorslijten en kortsluiting maken.
