Geachte,
Me CO2 meting is te hoog n.l. 4.0
Nu wordt er verteld dat me lambdasonde stuk is, is deze makkelijk te vervangen.
gr Mike
Een defecte lambda sonde zou kunnen, maar het kan zo veel zijn. Beter om eerst een goede diagnose te stellen.
Welke lambdasonde? Een V6 heeft er al 2 die in aanmerking komen.
Brandt er een storingslamp? Deze brandt wel als je het contact aan zet?
Weet je behalve CO ook de andere getallen van de test nog? (CO2, HC, O2 en lambda getal).
Was dit bij stationair of verhoogd toerental of beide?
