Alfa Romeo 156: lekt koelvloeistof bij aanslaan fan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AR32401, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 140
Ik heb een probleem met een Alfa 156 2.5 V6 uit 1998. Auto lekt gigantisch veel koelvloeistof wanneer de fan aanslaat.
Auto rijdt verder perfect, rookt niet uit uitlaat en lekt geen druppel olie of iets dergelijks.
Oliepijl is prima en zit geen water bij.
Lek komt van midden van het blok vandaan.
Weet iemand waar ik aan moet denken??
Bjorn90
220 km
al 10 jaar lid
Lekke radiateur? Druppelt op je fan, en blaast daarna deze druppels weg. ...... ?!?
Hij zal ook lekken als de fan nog niet aangeslagen is , alleen is het minder.
Ik zou hier zeker niet mee door blijven rijden , kan je de koppakking kosten.
Lekkage kan van alles zijn , pakking/slang/enz . systeem af laten persen , dan is het zo gevonden.
Zorg dat je in ieder geval voldoende koelvloeistof in het systeem houdt.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Nou Bjorn, geef eens antwoord - ........
