Alfa Romeo GT 2006: Misfires Cil. 1 (bougies + bobines al vervangen)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 937A1000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 122
Beste Allen,
Mijn auto houd (af en toe) in.
Sporadisch krijg ik MIL meldingen, maar als ik deze krijg, is de error altijd Misfire Cilinder 1.
(sporadisch: 1x per 200kg lange rit, en melding is van korte duur, verdwijnt weer na enkele seconden)
Bougies + bobines al vervangen, connector bobine 1 nagelopen, maar het probleem blijft bestaan.
Brandstoffilter is onderweg, maar ik verwacht niet dat dit de oplossing gaat geven.
Iemand anders nog ideeen, of zijn de injectoren aan de beurt...?
daanvdl
1.555 km
al 18 jaar lid
Hi Daan, heb je dit al op kunnen lossen?
De injectoren heb ik verwijderd en laten meten.
1 injector gaf niet genoeg opbrengst, de andere 3 was er een verstoord sproeibeeld.
Na reinigen waren deze 3 week oke, de andere heb ik vervangen.
Het benzinefilter heb ik niet vervangen.
Het probleem was na reinigen en vervangen van 1 injector verholpen!
Met dank aan JP van de alfaromeo-specialist!
Groet,
Daan
daanvdl Topicstarter 1.555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
