Alfa Romeo 156: Moeilijk aanslaan 156 1.8 16V TS
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V TS
Hallo
Ik heb een probleem met een 156 1.8 16V Twin Spark van 1998 op LPG. bij koude start duurt het heel lang dat hij aanslaat, dan loopt hij de eerste 200 meter ook schokkerig en reageert hij slecht op het gaspedaal, net of ik hem verzuip, Na 200m loopt hij als een zonnetje. Ik heb een tijdje geleden het gasklephuis, de luchtmassameter en de lambdasensor vervangen, omdat daar ook problemen mee waren, dit is nu opgelost, maar het slechte aanslaan dus niet. Iemand hier ervaring mee?? Ik vermoed dat het iets met de LPG installatie heeft te maken.
Alvast bedankt
MeindertS
695 km
al 17 jaar lid
Of een defecte temperatuur-sensor. Heb je de waarde daar al van uitgelezen of gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
Heb ik gedaan, de temperatuursensor is nog goed.
MeindertS Topicstarter 695 km Reageer
Als het om een vialle installatie gaat kan een lekkende LPG injector de oorzaak zijn van het moeizaam aanslaan. Deze laat het inlaatspruitstuk vol lopen met LPG waardoor ie slecht aanslaat.
Als je na een paar dagen op benzine rijden het probleem nog hebt is het dat niet.
Als ik een paar dagen op benzine heb gereden dan start hij wel makkelijk als hij koud is dus dan moet dat het probleem zijn.
Ik zal er even naar kijken. Hartstikke bedankt
Je kan de sensor testen door hem (aangesloten) in een potje water te hangen. Als je druk op je LPG systeem hebt (even aanschakelen, nog voor de auto overschakelt op lpg weer terug op benzine) zie je belletjes als de sensor lekt.
Wat ook zou kunnen is dat je LPI-computer gereset moet worden, omdat deze zelf een correctiefactor voor de mengselafstelling bijhoudt. Als deze "haaks" op de instelling in je benzinecomputer staat, zullen ze beide elkaar tegenwerken en zal de auto slecht op benzine rijden. Je benzineafstelling is nu goed, dus als je je gascomputer nu reset (zekeringen er even een minuutje uit) zal dit wellicht je probleem oplossen. Ik suggereer deze optie omdat je je gasklephuis, lmm en lambda vervangen hebt en je de benzinecomputer opnieuw hebt ingeregeld. Daar hoort bij een LPIsysteem ook bij dat je daarna de LPI reset.
