Alfa Romeo 156: kachel blaast warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8ts
ik heb een alfa romeo 1.8 uit 1998 en heb het volgende probleem
mijn kachel blaast alleen maar warme lucht die niet meer koud word de airco slaat ook niet meer aan.
wie heeft er een idee wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dit kan verhelpen en waar ergens op de auto
alfa156romeo
al 17 jaar lid
kan zijn dat de regelklep blijft hangen, die zit onder het daschboard kastje...
even onder het dashboardkastje kijken, dan zie je op de kachel een kastje zitten,
die met ( dacht ik ) 2 kruiskopschroeven vast zit, die zorgt nog wel eens voor problemen.
wat ook kan zijn is dat de temp. sensor niet meer helemaal jofel is,
op de middenconsole zit een klein roostertje onder de draaiknoppen, daarachter zit een sensor.
als die vervuilt is kan de sensor geen meeting meer doen.
(in dit geval moet de middenconsole er even uit, wat een redelijk eenvoudige klus is...)
mocht je nog een kachelbediening nodig hebben, stuur maar een berichtje.
anders even naar www.alfa156club.nl daar kun je ook nog wel eens wat antwoorden krijgen
erka 9.895 km Reageer
