Alfa Romeo 156: motor loop niet regelmatig stationeer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 18
stationeer schomelt het toerental
de rots
800 km
al 17 jaar lid
Ook op benzine?
oldford 117.985 km Reageer
ja, ook op benzine
de rots Topicstarter 800 km Reageer
Je kunt proberren om de stationair regelklep schoon te maken.
Houd oud zijn de bougies?
bougies zijn nieuw waar zit de stationaire regelklep
Waarschijnlijk een gevalletje LMM (lucht massa meter) / stationaire regelmotortje aan de luchtinlaat en nog een kleine kans op een lambda sonde in het uilaat gedeelte. er zijn een aantal truukjes te verzinnen om er achter te komen, maar het snelste is alfadiag/unidiag of naar de dealer met een examiner ..
Marc..
LMM zou ik even uitsluiten, die merk je pas echt tijdens het rijden.
het gasklephuis verdenk ik zelf eerder. de stappenmotor ( stationair regelaar ) kan vervuilt zijn, waardoor het stationair toerental kan gaan schommelen. deze zit op het gasklephuis geschroeft met 2 ( dacht ik ) torx op inbus.
deze kun je er zo uithalen, wel even voorzichtig met de afsluit ring.
heb deze van de spider destijds gewoon flink ingespoten met remmenreiniger, die deed zijn werk goed want er kwam een hele hoop zwarte bagger uit. daarna was het stukken beter.
maar ook het gasklephuis zelf kan natuurlijk vervuilt zijn.
valse lucht trekken is wellicht ook iets wat je zou kunnen checken...
www.alfa156club.nl
erka 9.895 km Reageer
www.alfa156club.nl
www.alfa156club.nl
