Alfa Romeo 156: hoe rienig je airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 18
hoe reinig je een airco,want hij begind te ruiken als ik stil sta
de rots
800 km
al 17 jaar lid
Hiervoor zijn spuitbussen in de handel, verkrijgbaar bij de betere autoshop.
Vervang voor gebruik het interieurfilter.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
waar zit het intereurfilter?
de rots
de rots Topicstarter 800 km Reageer
Hans bedankt ik ga er mee aan de slag
mvg, De rots
interieur filter zit bij de jouwe idd nog onder de paravan, bij de latere modellen zit die ergens onder het dashboard, dus als er onder de paravan slechts een "rooster" zit dan onder het dashboard kastje zoeken,
zitten er dan 2 als het goed is.
Airco reinigen kan idd met een spuitbus.
motor laten draaien, airco VOL aan spuitbus in de auto zetten en de portieren dicht...
10 minuten laten draaien die handel en klaar is de airco reiniging...
erka 9.895 km Reageer
Wil ik ff aan toevoegen dat het een symptoom bestreiding is van de bron die aangepakt wordt en voor korte duur is..
De reden waardoor het stinken wordt veroorzaakt is niet de bron, maar een verkeerd gebruik van de a/c installatie.
Het stinken komt toch weer terug en lang leve de produkten die tijdelijk werken en niets beloven..
Neem maar van mij aan dat als de a/c begint of gaat stinken het al te laat is.
TheoStek 9.190 km Reageer
een potje in de auto werkt inderdaad maar heel even
ik heb met een spuitbus waarmee ik het product(een soort schuim) via de roosters tot op de verdamper breng toch al goede resultaat gehad
theo
wat verstaa je dan onder verkeerd gebruik van de airco?
asx 6.425 km Reageer
airco te weinig gebruiken, niet even van te voren uitzetten voordat je de auto stopt enz.
De airco kan je het hele jaar door gebruiken, dat is gewoon het beste voor de levensduur van de compressor.
Elk jaar even langs de airco specialist voor controle en als hij opnieuw gevuld moet worden ook de filter/droger vervangen.
gr.
Ludolf.
Airco ultrasoon laten reinigen, interieurfilter vernieuwen
en je kunt er weer tegenaan.
Werkt beter dan spuitbussen en is beter voor je beurs.
Grtz, Pascal
