Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Sportwagon 2007: Moeizaam starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900
Dag samen,
Wanneer ik zijn motor uitschakel, start deze moeizaam wanneer deze een lange tijd stilstaat.
Gloeiers werken perfect, gaan pas uit na 20 sec.
Ik vermoed een verzadigde brandstoffilter, nochtans 2 maanden geleden vervangen.
Zal de komende week zijn 2 leidingen die naar zijn brandstoffilter gaan samen verbinden, het is maar een test. zal jullie daarna op de hoogte brengen.
eenmaal gestart heb ik daarna geen problemen.
grts.Jantje
firedriver
9.430 km
Komt de motor dan hortend en stotend op gang ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Hey Kaleido, nadat ik zijn brandstofpomp 5 maal heropstart start deze dan , gloeiers, werken goed.
Maae stotterd niet of stotend, draait schoon op 4 poten.
Daarna heb ik geen probleem bij het starten, alleen als ik de motor na een paar uur terug wil starten,
Ik zie geen lekkage .
Hieronder een paar foto's van mijn scanner i.v.m. zijn Live data.
Via deze gegevens merk ik niets verkeerd.
Zal ook zijn brandstoffilter de komende week eens overbruggen, het is maar natuurlijk een kortstondige test.
Veel kan het niet zijn, nochtans gisteren nog 30 km mee gereden en geen problemen of een foutmelding gehad. komt wel in orde. wagen heeft 250000 km. en is van 2007. maar ja , alles slijt hé.
Heel veel dank van je reactie.
dikke grts. Jantje
firedriver Topicstarter 9.430 km Reageer
Gisteren nog 50 km. mee gereden, tussen door wat gestopt , ben even wat ergens gaan eten, en na ongeveer 3 uur heb ik geen problemen gehad met het starten.
grts.
Zeg Kaleido, volgens mijn kameraad ligt het aan zijn hogedrukpomp van de injectie.
hij had mij de raad gegeven, na een paar uur zijn hogedrukpomp afkoelen met lauw water, zodat de brandstof in de hogedrukpomp ook wat afkoelt, start de motor goed of beter is de kans groot dat deze pomp vervangen moet worden, omdat bij warme hogedrukpomp de brandstof ook warm is en dunner is, en bij een hogedrukpomp met wat slijtage start deze dan moeilijker.
Moet toch komende weekend bij hem langsgaan, maar zal je op de hoogte brengen.
Maar ja, een andere pomp zou zijn distributie ook vervangen moeten worden, omwille dat deze pomp wordt aangedreven door de distributieriem.
Ik zal einde van de jaar of volgend jaar daarmee amuseren. zo moeilijk is het niet, ik maak mijn Bella wel tip top in orde.
Dikke grts.
Jantje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
