Hoi, ik heb mijn motorblok vervangen van mijn jtd. Alles lijkt in zoverre goed. Start goed, loopt mooii rustig stationair, maar trekt niet goed door. Blijk proberen door te trekken rookt hij echt goed zwart, dus geen blauwe olie wolk. Oppakken onderin doet hij als normaal.
Geeft in het dashboard geen foutmelding mbt dit, olie niveau is perfect. Ik denk aan de turbo, maar die lijkt echt wel goed aan te zuigen etc. Of een defecte injector, wat die komen alle vier van het oude blok en waren revisie injectoren van een half jaar. En het oude blok is op 1 cilider kapot gelopen(2 gaten in de zuiger langs de ran tot op de bovense veer), zou het zijn dat die injector niet goed verstuifd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou zeker deze injector , het liefst alle 4 , er uit halen en controleren.
