Alfa Romeo 156: multiriem loopt terug af !!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Hallo ,
Kheb terug wagen binnengekregen die vroeger al problemen gehad heeft met aflopende multiriem .
Is ondertussen vervangen ;
Alternator met vrijlooppolie
meelooprol
riemspanner
Kheb nu nieuwe krukaspolie besteld hopend op beterschap !
Iemand nog een idee ?
Mvg Christoph
auto5506
480 km
al 13 jaar lid
Heb je ook al eens een ander merk multyriem gemonteerd? Eens gehad met een Transit die met de gates problemen gaf en nadat we een originele ford riem (misschien ook wel van gates hoor) monteerden was het probleem overe.
Zeker weten dat de riemlengte ok is? Ik heb eens precies hetzelfde meegemaakt, weliswaar niet met een 156. Daar bleek uiteindelijk dat er op een bepaald moment een ander type spanner was gekomen en daar hoorde een riem bij met een afwijkende lengte. Ik had de kortere riem maar er hoorde de lange op. Het verschil was maar 1 cm maar dat bleek genoeg om de riem er steeds af te laten lopen, waarschijnlijk te veel spanning/te weinig ruimte over op de spanner. Na montage van de juiste riem nooit meer problemen gehad.
Kleine maand verder , tot hier toe klant nog niet weergekomen !!!
Krukaspolie was dan mss toch de oorzaak !!
Mvg Christoph
stoffel10 3.570 km Reageer
Ben je nu auto5506, of stoffel10 ?
werkt zeer verwarrend zo..
graag bericht,
Moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
Auto5 is het bedrijf , stoffel10 ben ikzelf ..
Khad het zelf nog niet door , zal weer 1zelfde naam gebruiken
Mijn excuses
Christoph
oke, duidelijk
oplossing ; krukaspolie vervangen !
mvg Christoph
auto5506 Topicstarter 480 km Reageer
