Alfa Romeo 156: benzinelucht ruiken/lekkage
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
goeiendag mijn probleem is dat mijn auto heel erg naar benzine ruikt ik denk dat er een lekkage zit,zou iemand mij meer kunnen vertellen over wat het kan zijn,ik heb mijn vlotter al nagekeken en de leidingen ook ik kan niets vinden of zien wat er op duid dat het probleem daar aan ligt,ik wacht jullie reactie af.
alfamiq
al 13 jaar lid
canister, of anders genaamd actief koolstof filter. Dit filter zit voor in aan de buitenkant van het binnenscherm. Vanaf de benzine tank loopt de ont- beluchtingsleiding er naar toe. Alle overtollige benzinedamp uit de tank wordt er naar toe gebracht. via het filter komt die damp (gefilterd) in de buitenlucht. Je ruikt dus niets. Op gezette tijden wordt tijdens het rijden,(onder daarvoor gunstige omstandigheden) het filter gereinigd, doordat het filter wordt leeggezogen via de inlaat. (gedachte hierachter is geen lucht verontreiniging. en steeds een schoon filter) Theoretisch een goed verhaal. Echter, in de praktijk blijkt het filter onvoldoende gefilterd, dus verzadigd, te worden. En vooral bij een meer dan half lege tank komt de lucht je tegemoet.
Remedie, of het filter helpen zichzelf extra te reingen of een nieuw canister monteren. Of ramen en deuren sluiten en ermee leren leven.
Lijkt me , dat je toch nog eens goed moet kijken waar de stank vandaan komt , achter of voor.
Als je de motor laat lopen , zie je ook niets lekken , een klein beetje geeft al behoorlijk wat stank.
kaleido 1 158.890 km Reageer
