Alfa Romeo 159: niet bij laden
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9jtd 16v
collega's heb hier een 159 met het probleem dat hij niet bij laad accu lampje brand ook op dashboard. Nou heb ik achter op de dynamo gemeten
een meet alleen de spanning van nieuwe accu. Alle zekeringen zijn oke andere dynamo erop gezet maar dit helpt niks. Iemand een idee??
ed13
3.450 km
geen draadbreuk in de draad van de bekrachtiging
ja dat zou misschien kunnen maar van waar tot waar loopt deze draad?
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
weet iemand misschien of er voor een 159 elektrische schema's op internet staan want dit wordt
anders net zoiets als zoeken naar een naald in een hooiberg!!
is je massa van je dynamo goed,even een startkabel op je min accu en rechtstreeks naar je dynamo
nou het lijkt me heel erg sterk dat hij geen massa maakt robby wat hij zit met twee
dikke bouten aan het blok vast en op deze auto zit zoveel elektronika dat als dat niet goed is ik wel meer storingen
zou moeten hebben.
jij meet wel spanning op de stuurdraad,en verder niets meer uit je dynamo??lijkt me toch dynamo probleem.met ingebouwde spanningsregelaar??volgens mij dan toch dynamo
nee meet niks op stuurdraad dat is het hem juist. Dynamo heb ik al vervangen dit hielp niks!
ook geen foutmeldingen bij het uitlezen.Heb gewoon elektrischschema nodig om te zien waar
de schakeldraad vandaan komt.
aha als je nu een draadje rechtstreeks op die draad zet vanaf je accu kun jeje dynamo alvast uitlsuiten,sorry ik bedoel dat had je als eerste kunnen doen
is deze dynamo niet door t mm gestuurd??
Volgens mij wordt de dynamo via de motot ecu aangestuurd.
dit moet je kunnen vinden in het schema.
de nieuwste fiat alfa lancia modellen hebben dat
dat zeg ik
mm motor management
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
