Alfa Romeo 33: oa. motor wil niet blijven lopen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 ie
voorgeschiedenis:
afgelopen weekend bleef opeens de verklikker voor het remvloeistof/remslijtage branden, trapte ik de rem in dan liep de motor ineens heel beroerd, stotteren enzo.
nu is het zo dat de motor soms helemaal niet wil aanslaan, en als de motor helemaal uit is, en ik het portier open heb en ik trap op de rem, gaan de knipperlichten branden (achter feller dan voor) en het rechter stadslicht gaat lichtjes branden.
ik denk zelf dat het een electrisch probleem is, maar ik heb geen idee waar ik het zoeken moet...misschien iemand anders een idee
alvast bedankt voor de tips
update:
Nu ben ik erachter gekomen dat als je op de achterlampen een extra massa aanbrengt dat de lampen in ieder geval het weer goed doen, alleen nu nog de motor, die wil nu helemaal niet meer starten...beide zijn gelijk begonnen...lampen begonnen vreemd te doen, en de motor begon te stotteren en nu loopt ie helemaal niet meer.
weet iemand wat daar mis mee kan zijn?? de boegies vonken alle 4, maar waren kurkdroog, en ik meet geen spanning op de brandstof pomp (ik weet ook niet of dat moet)
gaitman
het probleem is opgelost, het bleek het massapunt achter onderin de kofferbak te zijn, waar de achterverlichting en de brandstofpomp op aangesloten waren...deze was een beetje losgerot/geroest :p
het aansluitpunt verplaatst, en alles is weer prima in orde...alles doet het weer
dus een goeie tip als je eens een keer een onverklaarbaar iets hebt met je verlichting.....de massa
gaitman Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
