Alfa Romeo 33 : olie verbruik / vieze bougies
Brandstof: Benzine
mijn alfa 33 verbruikt ongeveer 1 liter olie op 4 duizend kilometer en de bougies worden dan ook snel vies bij de zuigers aan de linker kant. Wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat kan ik hier aan doen?
tnec
al 24 jaar lid
1 op 4000 is best acceptabel.
rijd je veel hoge toerentallen dan gaat het olieverbruik wel ineens veel harder.
Wil je minder olieverbruik in dergelijke gevallen neem dan een full-synthetic olie.
Ook een ander merk olie kan wel helpen. De ene olie is beter bestand tegen olieverbruik dan de andere, ook al zijn het in beide gevallen bijvoorbeeld 10w40 olieen.....dat zegt dus ook niet alles.
Bij mijzelf is olieverbruik gedaald na toepassing van Total 10w40 bij gewoon gebruik.
Bij gebruik met hoge snelheden en dus hoge toerentallen, ging ook die olie extra verbruiken. Overgestapt op 5W40 (full synth) en die had minder last van olieverbruik bij dit soort snelheden ( > 170 bij een 2 liter Mazda motor )
Even een reactie op het toepassen van 5W40 olie bij een 33.
Dit lijkt me niet verstandig.
De motor is gebouwd op een bepaalde dikte van de olie, en daarop zijn de oliekanalen ook aangepast. Aangezien bij een boxermotor de olie niet simpel van het carter naar boven gepompt wordt en daar evenwijdig over de cilinderwandenverdeeld wordt, maar naar de bovenzijde van de motor en dus de zijkant van de zuiger, zal de bovenzijde van de zuiger niet goed gesmeerd worden.
probeer andere bougies,o.a met een heel dun elektrode.
Hallo, 10w60 olie erin. Hoe dikker hoe beter maar wel vol syntheet! Gewone ngk's erin met een stevige massa elektrode. Ik werk bij de dealer en heb nooit klachten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
