Alfa Romeo Spider: raam bestuuderskant werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.000 cc
Heren,
De cabrio Spider heeft een klein mankement aan de bestuurderskant, het raam gaat niet meer omhoog of omlaag. Ik heb de schakelaars even omgewisseld maar maar niet uit je hoort wel een licht geklik maar ergebeurdt niks.
Zal het motortje het niet meer doen (waarschijnlijk)ik heb geprobeerd de bekleding eraf te halen, ik zie maar 2 tork aan de onderkant en 2 aan de zijkant. Waar zitten er nog meer of klemmmen?
Zijn er zaken waar ik extra op moet letten met monteren en demonteren?
Ik hoor het graag van jullie.
Mvg,
Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Onder de afdekkap van de handgreep.
Oke, daar zitten nog een paartork schroeven dus. Als die los zijn kan ik dan het hele paneel loshalen of "valt het zo eruit?
Hoe kan ik controleren dat ik zeker weet dat het motortje stuk is? Zijn die bij de ALFA garage te koop voor ...?
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Meten of er spanning op komt als je de schakelaar bediend.
Zitten er ook nog klemmetjes op, ben bang dat ik de boel stuk maak.
Heren,
Opgelost, ik heb bij Baars in Meern een gebruikte gehaald en gemonteerd. Bij de oude zat het motortje vast, was best wel even een klusje.
Roland
Werkt nog steeds goed, alleen de rubbers zijn wat minder van het raam.
Roland
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
