Alfa Romeo 156 2001: Rechter achterlicht blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Ik heb sinds een paar weken een raar voorval. Mijn rechter achterlicht blijft na het stilleggen van de motor zeer zachtjes branden.
De boordcomputer geeft een storing aan in het electrisch circuit, maar zelf ben ik maar een leek, en beperkt mijn kennis zich tot de handleiding van de wagen.
Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen? Als ik de wagen in de garage zet 's avonds, en hem er 's morgens terug uithaal brand het achterlicht nog steeds.
Nogi
175 km
Ik denk een massa probleem.
Wat is een massa probleem?
Nogi Topicstarter 175 km Reageer
Haal de toerenteller er maar eens uit en kijk dan of hij nog brandt. Had vandaag ook een 156 met een zelfde probleem links achter en dankzij een tip van Alfa dealer Prins in Nunspeet kwam ik er achter dat de lampcontole in de toerenteller zit en wel vaker problemen geeft. Even drie sterschroefjes los en de stekkers eraf en je weet het.
johan5637 980 km Reageer
Hoe demonteer ik die toerenteller? Ik heb eens een lampje achter de verwarmingsknop laten vervangen en toen moest schijnbaar het ganse dashboard gedemonteerd worden wat dan de ganse dag geduurd heeft.
Aan de toerenteller zelf zie ik precies geen schroefjes zitten, kan dit?
De plastic afdekkap zit met een sterschroef vast en dan losrukken, dan nog twee sterschroeven van de klok los draaien en je trekt hem er zo uit dan nog de stekkers los trekken.
