Alfa Romeo 156: remmen zonder ABS! Levensgevaarlijk
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.9 jtd
Ben onderweg in leeuwarden en moet een keer goed remmen om te kunnen stoppen, na dit incident is het ABS-lampje gaan branden en is sindsdien niet meer uitgegaan, is dit normaal?
ABS doet helemaal niets meer.
Ik ben A-technisch dus graag een reactie van jullie kant als het even kan.
Met vriendelijke groet,
Vincent
vanonstwee
165 km
Is het normaal? Nee. Lampje betekent dat er een defect is geconstateerd en daardoor werkt het ABS niet meer.
ABS uit laten lezen door de dealer en je weet meer.
oldford 117.985 km Reageer
Wat gaat mij dit kosten dat uitlezen?
In ieder geval bedankt voor uw reactie.
Vincent
vanonstwee Topicstarter 165 km Reageer
Minder als een klapper op een boom of voorligger.
En uitlezen kost geen geld, het bespaart je geld omdat je minder lang naar de oorzaak van de storing hoeft te zoeken.
Heb de oplossing al gevonden namelijk:
Heb er eerst wat water over overheen gegooid en daarna de auto wederom gestart licht ging uit en ik had weer ABS...
Hatsikide Probleempje?..... Weg ermee!
Bedankt.
Waar precies heb je water over heen gegooid?
En wat ga je morgenochtend doen als dat water weer bevroren is?
Hallo vanonstwee,
Ik heb het ook met mijn alfa 156 gehad. Tevens uit leeuwarden. Wat het vaak kan zijn is het volgende:
1. Vuil tussen de sensoren (vaak achter)
2. Resetten (storing)
3. Kink in de kabeltjes (deze hangen vaak erg ruim, gewoon koppelstukje ertussen en klaar.) Daarna kan je ze beter iets strakker vastzetten.
Star-Shop Car Styling
