Alfa Romeo 156: gaat naar vol gas na starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TS
Als ik de auto start gaat deze naar zijn maximale toeren.
Starten pakt hij direkt op vanaf 2500 toeren.
Wie heeft een idee.
Ik kan er zo niet mee rijden ,ik draai de hele motor aan gort.
Jaly
250 km
Valse lucht na de gasklep, gasklep blijft open staan of stationair versteller blijft open staan.
Controleer slangen en slangetjes naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren, loszitten of poreus zijn.
Demonteer slang tussen gasklephuis en luchtmassameter. Nu kun je zien of de gasklep goed sluit. Monteer daarna de slang weer.
Trek de stekker van de stationair versteller af.
oldford 117.985 km Reageer
Alle slangen zijn ok.
Klep was wel vervuild door olie.
Deze heb ik schoongemaakt.
Loopt niet meer zo heel snel op in toeren.
Even heeft hij een dipje gehad en ging van 3000 naar 2000 maar hierna begon deze weer langzaam op te toeren.
Waar zit de stekker voor de stationeerversteller.
De 2 stekkers op de gasklep heb ik ook al afgekoppeld.
Hierna stopte het brommende geluid dat ook hier wegkomt
Jaly Topicstarter 250 km Reageer
Zo te horen heb je een Drive-by-wire gasklep. Als deze staat te brommen kan de motor die de gasklep bestuurd defect zijn.
Even langs de dealer om de werking hiervan te laten utlezen en controleren.
Gaan we doen.
Resultaat meld ik als hij klaar is
Ik heb eens bij een Alfa 33 een haperende stationairregelklep gehad.
Tijdens rijden bleef die soms haperen,resultaat,rijden volgas als je het niet wil,niet leuk.
Stationair ging die ook naar max toeren,en begrenzer,de klep gepoetst en probleem was weg.
