Alfa Romeo 156: remt op eerst op de achterwielen en geen abs
Bouwjaar: 1999
Heeft er iemand een idee deze alfa remt bij hard remmen eerst achter.
En het ABS systeem werkt ook niet . (lampje brand ook niet)
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Nou henk er is duidelijk iets met het abs systeem aan de hand.
In eerste instantie zou je zeggen foutieve afstelling van rembegrenzer, maar dat is hier niet aan de orde. Niet zo gemakkelijk om even te zeggen wat er aan de abs mankeert. Ja kan als particulier niet veel meer doen dan een optische controle uitvoeren op het abs systeem. Is je remlicht schakelaar goed? Brand het controle lampje helemaal niet?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Oh, sorry, dacht dat je particulier was! Zie nu dat je prof bent...
Het ABS lampje gaat uit . maar het systeem werkt niet foutcode verwijst naar regelventiel .
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
En die is niet stuk?
hoe controleer je dit ventiel zit volgens mij in de regeleenheid ?
Kan best. Daar ben je mooi klaar mee. Dealer weet hier vast wel antwoord op, zou zo stilletjes aan toch maar es ff bellen.
Kan ie ook gereset worden? He, kun je es voorzichtig tikken op de regel unit terwijl de auto loopt? Niet met staal, maar met hout.
Sytze
Ken dit probleem, abs pomp/regelunit v.v.
Volgens mij is dit ventiel niet los te v.v.
De Car-Rage 4.110 km Reageer
De dealer heeft dit nog nooooit bij de hand gehad.
Het tikken hebben we al geprobeerd maar geen resultaat
toch maar eens proberen om langs een dealer te gaan
heb dit als eens voor gehad en het bleek een ABS sensor te zijn
failsave 465 km Reageer
