Alfa Romeo 147: schakelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
hallo
mijn alfa schakelt moeilijk, en bij stilstand wil die haast niet in de eerst versnelling, hij wil dan ook haast weg.
wat kan dit zijn????/
denk zelf druklager of drukgroep ??
wie o wie heeft een idee
vrg
pieter
pietjedaf
880 km
Probeer eens te schakelen met de motor UIT.
Zal wel een stuk beter gaan? Dan komt de koppeling niet goed vrij (vandaar ook de neiging om te gaan rijden).
Kan de bediening van de koppeling zijn, of de koppeling is versleten.
oldford 117.985 km Reageer
ja klopt met de motor uit gaat het beter, maar hoe zit het met de bediening van de koppeling van deze auto???
is dat bij te stellen en als evt de bak er achter weg moet is hier een stappenplan voor of is dit zelf niet te doen!
hoor graag van je
vrg
pieter
pietjedaf Topicstarter 880 km Reageer
motor is trouwens een 1.9 jtd
Pieter, de koppeling is niet bij te stellen die werkt met cilinders, mogelijk heb je te weinig olie in het systeem zitten.
er zitten 2 cilinders in het systeem, ene zit bij een JTD bovenop de bak, dus die is redelijk eenvoudig te vervangen ( bij de benzine motoren zit die IN de bak, dan moet de bak eruit...
( bak eronderuit is een klus waar de expert een uurtje of 6 / 7 mee bezig is )
anderzijds kan ook het kabelwerk van het schakelsysteem voor problemen zorgen....
of het kunststof deel onder aan de pook, waarin de pook "beweegt"...
maar grote kans dat het in het hydroliek gebeuren zit idd
erka 9.895 km Reageer
zit er een vulpotje in dit systeem????
en ook belangrijk wat voor olie zit er in??
ben nu met de koppeling bezig, zie dat er een ontluchtings nippel opzit, dus ben aan het ontluchten net als normaal met de remmen, maar krijg niet de volledige slag.
wat doe ik verkeerd of zie ik iets over het hoofd???
pieter
beide cilinders nu vervangen, geen resultaat!!
dus vermoed dat de bak er achter weg moet.
wie heeft nog tips??
pieter
niemand enig idee of oplossingen??
pieter
bak inmiddels 5 cm los van de motor maar hij moet eigenlijk verder iemand nog tips???
vrg
pieter
probleem opgelost,alles vervangen inmiddels
iedereen bedankt topic kan worden gesloten
vrg
pieter
wellicht handig te vertellen wat het probleem was ???
( druklager, schakelmechanisme ..?? )
dan hebben andere er wellicht ook wat aan ;-)
verder, mooi dat het opgelost is !
druklager was half door het diaframa heen getrokken,koppelingsplaat en druk groep compleet vervangen,was beste klus daar het hele subframe los moest,om ruimte te creeren.
pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
