Alfa Romeo 146: schakelproblemen bij 146 1.6 16V 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Mijn 146 wil alleen nog in de 3e en 4e versnelling. Op de plaats van de 1 pakt hij de 3, op de plaats van de 3 pakt hij ook de 3. Op de plaats van de 5 wil hij nergens in, maar tegenover de 5 zit de achteruit en daar pakt hij de 4e versnelling. Als hij in een versnelling zit kan ik de pook volledig naar links en rechts bewegen, maar dat heeft geen effect op het schakelpatroon: ik kan dan nog steeds alleen 3 en 4 gebruiken. Ik was bij de (all-round)garage in midden frankrijk maar die konden het probleem niet vinden en stuurden me naar de dealer in poitiers. Toen ben ik maar naar huis gereden... Ik denk zelf aan de schakelstangen maar daar kun je niets van zien (ook niet onder de auto) zonder van alles te demonteren. Ik heb ook gehoord dat het in de versnellingsbak kan zitten waar de gaffels zitten. Weet iemand hier meer van? Ook eventueel kostenplaatje?
lima146
mogelijk de synchromesh of de schakelvork, ik denk het eerste maar er lopen hier nog een hoop alfa kenners die het kunnen bevestigen.
groetjes.
Dank je voor de reactie. Probleem is opgelost. Onder de 2e hoes onder de schakelpook was een kogel uit de houder geschoten. Hij zit er weer in maar eigenlijk moet dat deel vervangen worden (zit met een paar kleine boutjes vast)
lima146 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
