hey ik heb ff een vraag
ik kan sinds gister niet meer goed schakelen
ik moet hem echt in de versnelling drukken en dat wil alleen tussen de 3500 en 4000 tpm
koppelings pedaal staat normaal, gewoon gelijk met de rest
maar ik had even gekeken dr zit een slang bij t koppelings pedaal
aan de pomp als ik t pedaal indruk komt er geen druk op te staan
dat is niet goed denk ik en hij lekt nergens.
bij het wegrijden stoot ie n beetje maar als je gas geeft is t weg
en bij koude motor heeft hij t niet dan schakeld hij normaal door.
ik hoop dat iemand me kan helpen?
maar ik heb zo`n vermoeden dat het de drukgroep is en dus ook het vermoeden dat t n duur grapje word!!!!!
echt balen die dingen die zonder enige waarschuwing gebeuren!!!!!!!
het gaat hier dus om n alfa 145 2.0 Qv bj 96
oja nog wat mn auto loop soms ook net als n diesel meestal bij koude start
maar dat is dan waarschijnlijk de nokkenas steler zag ik hier op deze site staan
klopt dat? en zo ja zit hij dan naast de verstuiver aan de distributie kant? en kan ik dat los halen?
en dan t laatste bij t gas klep huis loop er n slangetje met aan t uit einde een zwart rondje met n paar kleine gaatjes er in doorsnede is ongeveer 1derhalf cm weet iemand wat dit is???
alvast bedankt!!!!
mvg paul peters
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Meestal eerst de hulpcilinder en daarna de hoofd cilinder. Doordat de koppeling niet gemakkelijk of helemaal vrijkomt schakelt ie slecht. Daar moet je eerst maar es zoeken. Kun je wel zien aan de lekkage rondom de cilinder, zowel boven als op de bak.
Sytze
