De rechter stuurkogel heeft speling. Heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig, moet ik de linker ook vervangen, is dit een lastige klus en zijn er dingen waar ik speciaal op moet letten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is geen speciaal gereedschap voor nodig.maak wel eerst de draad van de stuurkogel goed schoon met een staalborstel en spuit deze goed in met kruipolie wd40.
als je de moer er af hebt sla je met een hamer op het stuk waar de stuurkogel in zit dan schrikt deze los.
Let er op met de stuurkogel losdraaien dat je het aantal slagen telt met loshalen, tel ze ook met eropzetten van de nieuwe stuurkogel en de auto hoeft niet uitgelijnd te worden.Vergeet je dit zou ik de auto uitlaten lijnen.
als de andere kogel geen speling heeft lekker laten zitten.
groeten een alfa freak.
