Alfa Romeo 147: schokkende koppeling alfa 147 jtd bj.: 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo allemaal,
schokkende koppeling in de eerste versnelling van een alf 147 jtd bj: 2003.
wat zou dit zijn? plaat krom of drukgroep stuk? of homokineet stuk?
wanneer de bak er achter weg moet, kun je dan de motor laten zitten? of moet allles naar boven eruit?
of naar beneden? subframe ook los?
wie heeft deze klus al eerder geklaard?
hoor het graag!
vr,
gr,
martin
baantje
420 km
het probleem kan ook in het vliegwiel zitten , er zijn er bij die een intelligent vliegwiel hebben (vliegwiel uit twee delen ) en deze durven wel eens stuk te gaan !
Als er een powerbox of iets dergelijk bijgemonteerd is kan je dit probleem ook krijgen ( de koppeling kan dat extra koppel niet aan )
Voor de versnellingsbak eruit te halen demonteer ik het subframe en haal hem eruit langs linksonder
groetjes van een alfarijderke
garage gert 875 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
