Ik heb in de vakantie het nodige aan de auto versleutelt.
Draagarmen, stabi's, aandrijfashoesen(wiel en bakzijde), r.a. draagarm rep.set, 35mm verlaagt.
Grote beurt, olie,brandstof en luchtfilter vervangen.
Nu ging ik rijden en een zwaar bonkend geluid lijkt van de voorkant te komen.
Ik heb onder de auto gekeken en zie geen slijtage of aanloop schade.
Het vreemde is dat het bij 70km/u is en zodra ik het gas een beetje loslaat verdwijnt het geluid, ook boven de 100km/u lijkt het geluid anders te worden.
Kan het de wielagers zijn of homokineten, die het geluid doorgeven naar de lagers boven in de schokbrekers, dat deze verrot zijn?
Bij het insturen hoor ik de homokineten niet.
De wiellagers hoor ik niet, wel waren mijn wielbouten van mijn linkerwiel handvast??Deze heb ik met 120 Nm vastgezet en het geluid is alleen wat minder bij 70km/u
Ik kan alleen mijn rechteras 2mm van bak naar wiel bewegen.
Mijn linkeras beweegt het balansgewicht ietsop zijn rubber.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
klopt helemaal...een auto moet ook helemaal kunnen inveren.
