Alfa Romeo 159 Sportwagon 2008: Slaat niet aan.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 939A6000, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 118
Motor slaat niet aan.Geeft als foutcode P0011.
Ik heb beide VVT solinoids vervangen maar storing blijft terugkomen en slaat niet aan.
Wat kan het probleem zijn?
gpaxel
65 km
al 5 jaar lid
Kan interne vervuiling in het blok zijn, maar een distributie probleem is ook niet uitgesloten.
Persoonlijk zelf zou ik eerst een motor flush doen.
Een motorflush kan niet als de motor niet wil lopen...
Hans4040 123.030 km Reageer
Daar heb je een punt.
Had ik even niet bij stil gestaan.
Zou idd eerst de timing maar eens checken.
harry4203 39.575 km Reageer
Vonk en brandstof zijn aanwezig ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ja,hij vonkt en branstof komt tot bij de hoge druk pomp.
Hij heeft 175000 km gedaan.
Weet iemand waar en welke merktekens ik moet zoeken om de distributie te controleren?
gpaxel Topicstarter 65 km Reageer
Komt het ook bij de injectoren , zijn de bougies nat als je even gestart hebt ?
Bougies worden niet nat maar blijft storing geven.
Timing intussen gechecked?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
