Het volgende is aan de hand. Ongeveer 3 maanden geleden is er een nieuwe gastank in de auto geplaatst omdat de pomp te weinig druk zou leveren. Hij liep op "2 poten" . Ondertussen zijn gas/benzine relais al vervangen, een injector vervangen, allemaal zonder resultaat. Een week nadat de gastank met nieuwe pomp is ingebouwd reed ik over een verkeersdrempel en alles viel uit. Zelf bekabeling nagekeken en ontdekt dat er 2 plusdraden van de relais bij het gasregelblok afgebroken waren. Nieuwe schoentjes aangezet en de auto liep weer. Dan vraag je je af waren al die andere dingen wel nodig geweest?
Maar goed, een week later starte ik de motor en toen kwam hij niet op toeren, plofte wat in de uitlaat en dat duurt ongeveer een minuut dan begint hij goed te lopen of schakelt over op gas en is het ook goed.
Dit doet hij nu al een week of 4 en staat elke week een paar dagen in de garage. bobine vervangen, servo vervangen, lambdasonde vervangen, verschillende keren de computer opnieuw ingelezen maar zonder resultaat. Een paar dagen is het goed en dan begint de ellende weer.
wie weet de oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
En de vervangen gastank? waarschijnlijk voor niets vernieuwd en daar moet maar eens over gepraat worden.
