Alfa Romeo 166: Snelheidsmeter en toerenteller slaan op hol en fout P1173
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TS
Hallo allemaal,
Mijn Alfa heeft op het moment een rare kuur waarbij de snelheidsmeter en de toerenteller soms wel goed werken maar soms ook veel te veel aangeven, zelfs verticaal naar beneden wijzen.
Met alfadiag kwam maar een fout naar boven (P1173) wat voor zover ik kan uitmaken het meest waarschijnlijke met een kapotte LMM van doen heeft. Dit euvel uit zich in een slechte acceleratie ('met de handrem aan wegrijden'). Ik heb de LMM doorgespoten met remmenreiniger, maar dat maakte geen verschil uit.
Is er een kans dat deze twee problemen dezelfde oorzaak hebben? Slechte aarde misschien? Zo niet, waar moet ik het dan zoeken?
Deze auto heeft ruim 120K mijlen op de klok, dus zo'n twee ton in kilometers.
BVD hartelijk dank voor jullie aandacht en het meedenken.
BB
Van alfadiag:
P1173
Self adaptation parameters FRA
Above Maximum Limit
Warning Lamp Status
Warning Lamp Illuminated: False
Fault Code Storage State
No Fault: False
Fault Maturing: False
Not Present: True
Fault Present: False
Fault Symptoms
Fault Symptom Available: False
No Signal: False
Above Maximum: True
Below Minimum: False
Invalid Signal: False
Fault Code Environmental Parameters
Event Count: 113
Filter Count: 0
Engine Speed 3600 rpm
Engine Coolant Temp 85.6 °C
bloem
190 km
LMM vervangen, 140 pond armer, maar de alfa loopt weer als een zonnetje! En geen fout meer in de computer.
Tot nog toe hebben de meters zich ook gedragen.
BB
bloem Topicstarter 190 km Reageer
Begrijp niet waarom de meters op tilt gaan met een kapotte LMM, maar afijn, het is goed te zien dat ie weer fijn rijdt :D
Cor1822 10.080 km Reageer
Ik begrijp het ook niet, en ik ben er ook niet van overtuigd dat dat probleem weg blijft.
Maar vooralsnog snort ie weer vrolijk ;-)
BB
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
