Onlangs met een defcte stuurbekrachtiging komen te staan.
Diagnose bij de garage: lager vast gelopen waarna de olie eruit spoot.
Garage heeft ruilpomp besteld deze gemonteerd en werkt niet, de stuurbekrachtiging werkte alleen als de auto op toeren werd gehouden.
Diagnose DOA pomp.
Garage heeft wederom nieuwe pomp besteld.
Deze pomp deed het goed, probleem leek opgelost.
Vervolgens 14 dagen gereden (ca 700KM) wederom langs de kant met een enorm piepgeluid.
(stuurbekrachtiging werkte nog wel) weer naar garage, diagnose: pomp defect.
(lekte wederom aan de pomp olie.)
Weer nieuwe pomp besteld en gemonteerd, deze werkte meteen goed.
Garagehouder was er wel achter gekomen dat er i.pv. Dextron 2 olie Dextron 3 olie in moest.
(er was dus vorige keer verkeerde olie in gekomen) Dit staat in het boekje (speciale sticker voor in boekje geplakt door ALFA.)
Nu rijd ik dus weer rond met de auto, maar mijn gevoel zegt dat dit weer tijdelijk zal zijn.
Ik vind (heb het gevoel) dat de auto minder trekt. Alsof de airco zwaar meeloopt ofzo. Maar dat gevoel heb ik ook als ik de airco (climat control) uit heb staan. (OFF positie)
De garagehouder extra gevraagd op te letten of de spanner goed is. Deze zou volgens hem goed zijn.
Ook heeft hij de leiding hierna goed gespoeld, het stuurhuis gecontroleerd op lekkage etc. niets te zien.
Verder hoor ik heel af en toe de riem. (bij starten een heel kort piepje en bij last wissel een kort piepje)
Verder hoor je de pomp niet, zelfs niet als je het stuur maximaal gedraaid hebt.
Een ander detail is dat de koppiling vervangen is 14 dagen voordat de 1e keer de pomp defect ging.
Voor zover dit relevant kan zijn.
Wie kan mij helpen?
Wat kan ik eventueel zelf controleren?
Wat kan hier mogelijk aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
PerBer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou wel graag willen weten bij welke dealer dit is gebeurd.Omdat als hij al de verkeerde olie erin gedaan heeft en daarna weer een pomp kapot is kan het dat je gewoon bedonderd word.
Als je een kort piepje hoort bij het starten duidt dit op of een te lage spanning van de multi v-riem of op een kapotte multi v-riem spanner deze gaan weleens vastzitten bij de 2.4jtd's van alfa romeo.
Kan je nog reactie teruggeven ofdat de riemspanner goed was of niet ben hier erg nieuwsgierig naar.
Want wat betreft de stuurpomp hoor je normaal maar 1 keer te laten vervangen en nooit meer terug te komen voor weer een nieuwe.
Bij de nieuw pomp kan er ook nog een speciale bout ingedraaid worden die binnen in magnetisch is zodat deze al het slijpsel vasthoudt wat er nog in de olie zit om te voorkomen dat deze pomp weer kapot gaat.
groeten een alfa freak.
