Alfa Romeo 145: Startprobleem bij koude motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 14TS
Heb nieuwe gas installatie van Vialle (LPI) in laten bouwen.Hierna wil mijn auto zowel op gas als benzine de eerste keer nauwlijks aanslaan (het is net als of die verzopen is) als die maar even gelopen heeft (20 sec) dan is het probleem voorbij,tevens wil die in zijn warmloop fase weleens onregelmatig lopen,als de motor z'n bedrijfs temp heeft bereikt is het probleem weg.
Luchtmassameter en lambdasonde en bougies zijn nieuw en de moter heeft 90.000 km gelopen.
Als ik achter m'n auto sta na het starten is het alsof ik onverbrande brandstof ruik.
famsteijger
435 km
had je dit ook voordat er gas inzit, meschien is er iets mis met de dubbel looptijd (hij loopt dan een bepaalde tijd op LPG en Benz)
Nee voor die tijd was het starten en lopen
famsteijger Topicstarter 435 km Reageer
dan moet je toch terug gaan naar de inbouwer meschien gaat er iets mis met de dubbel looptijd
Ben ik al geweest, auto is al 2x terug geweest (3 Weken) en volgende week gaat die weer terug.Ik wil graag van andere personen misschien een oplossing horen die ik daar aan kan dragen zodat ik eindelijk een goed startende auto terug krijg.
enige waar ik zo aan kan denken is een fout in de dubbelloop tijd ... maar tis garantie toch ?
yep
Als bij er bij een vialle installatie een injector lekt dan loopt het inlaatspruitstuk vol gas en start de wagen moelijk. Controleer even of je naar een 50-tal km op benzine op problemen hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
