Alfa Romeo 156: Sterke/Zwakke punten
Ik overweeg een ca. 3 jaar oude Alfa Romeo 156 op LPG aan te schaffen. Kan een 156 goed tegen LPG ?
Wat zijn verder punten om op te letten als je een 156 aan wilt schaffen ? Is de JTD motor duurzaam ?
phn8954
100 km
al 24 jaar lid
Gezien eigen ervaringen met 1.6, 1.8, 2.0 en JTD zou ik qua duurzaamheid en prestaties/verbruik altijd gaan voor de JTD.
1.9 JTD mist wel het typische alfa temperament waar het gaat om het geluid bij hoge toeren van de benzinemotor. Maar het hoge koppel, en daardoor fenomenale tussensprints van de JTD maken dat meer dan goed.
Succes,
Zelf heb ik altijd op g3 gereden (NISSAN)
Nu ik een alfa 156 zocht werd mij dit afgeraden.
Neem je er wel een pak dan een 18 ts en ga niet het maximale vermogen vragen.2.o is ook goed maar een 16 ts is vragen om problemen.
een mooi (en positief)gebruikt rapport van de 156 is te lezen op autobild.de...............................
een zwak punt blijkt , volgens de AR dealer, en mijn ervaring lekkage stuurbekrachtigings vloeistof welke te wijten is aan lekkage slang nl het kleine stukje flexibele gedeelte onder de accubak (156 jtd). Verder een zeer goede auto !
Deze Alfa kan zeker goed tegen LPG.
Ik heb zelf een 155 1.8 TS 16V, maar het blok is nagenoeg gelijk gebleven bij de 156. >275.000 km met deze auto en still going strong. Ook fors belasten is geen probleem. Recent een keer de koppakking moeten vervangen, maar dat overkomt alle merken (zelfs vaker).
Wel een probleem is de Vialle gasinstallatie. De brandstofpomp zit in de tank en als deze kapot gaat (en dat gaat ie) moet de hele tank vervangen worden $$$!!! Is mij gebeurd bij ca 175.000 km, maar er zijn voldoende voorbeelden van een eerder overlijden.
