Alfa Romeo 156 2000: Onregelmatig lopen/slecht optrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Ik heb een Alfa Romeo 156 1.6 TS, bouwjaar 2000, die de volgende problemen heeft:
1. loopt onregelmatig, bijvoorbeeld 70 in de 4e heeft tot gevolg dat het toerental steeds wijzigd en de auto dus bokt.
2. Onder de 50 moet ik wel in de 2e rijden, aangezien de toeren in de 3e dan onder 2500 komt en het bokken weer begint.
2. strekt slecht op bij lagere toerentallen.
3. bij langzaam optrekken voel je de auto regelmatig inhouden.
De auto trekt zowiezo slecht onder de 2000 toeren :( Mijn garage heeft al van alles vervangen (lamba sonde, luchtfilter, etc), maar tot nu toe heeft nog niets geholpen.
jschulenburg
75 km
al 23 jaar lid
jschulenburg Topicstarter 75 km Reageer
Is deze auto bij een dealer gecontroleerd?.
- Is de distributieriem vervangen.timming misschien verkeerd.
- Ik weet niet uit mijn hoofd of deze een nokkenas versteller heeft,deze gaan namelijk nog wel eens stuk.Dit zal je ook moeten horen als ie goed stuk,hij gaat dan nogal te keer.dit kan ook een oorzaak zijn.
Laat hem anders eens door een andere dealer nakijken.
Bij het starten (koude motor) wil de auto wel eens rammelen maar mij is door de garage verzekerd dat dit wel vaker gebeurd bij Alfa's (mijn vorige Alfa 146 had er ook last van). Ik zal dit eens opnemen met mijn garage.
De auto komt van een voormalig dealer, waar ik nog tot volgend jaar juli garantie heb. Controleren bij een andere garage is dus alleen een laatste keus.
heb je de bobines al gecontroleerd
bougies gecontroleerd/vervangen?
Alles schijnt al gecontroleerd en/of vervangen te zijn, en ik heb het idee dat de garage het ook niet meer weet. Misschien dat een second opinion elders nog soelaas biedt..
bel even van asselt op voorheen jansen in zwolle, fiat lancia alfa romeo
en vraag naar alfatec peter. tel 038-4256700
Heeft laatst een grote beurt gehad, waarbij de nokkenas versteller ook vervangen is. Het is echter niet minder geworden, en ik krijg meer en meer het idee dat het niet iets mechanisch is maar meer iets electronisch (lees: de computer). Want:
1. de auto 'hikt' bij het optrekken,
2. wanneer heel voorzichtig het gas (zonder versnelling) wordt verhoogt houdt de motor eerst in,
3. auto trekt slecht.
Het is toch niet zo dat alle 1.6 TS Alfa's dit hebben ?
van asselt is de grootste dealer voor alfa fiat en lancia
heb je het inlaatsysteem helemaal gecontroleerd (alle rubbere aansluitingen e.d) ik heb ook ooit is zoiets gehad na vermoedelijk een backfire , er was 1 rubber van de inlaatbuis bij de 1ste cylinder verplaatst waardoor die heel vreemd gaat doen (alle lucht sensoren krijgen dan verkeerde informatie die ze doorgeven aan het motormanegement) rubbertje goed geplaatst elle problemen waren over.
luchthoeveelheidsmeter al vervangen?
