Alfa Romeo 166: Stilvallen van 2.4JTD
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4JTD
Vorige week 'nieuwe' wagen gekocht maar ik heb er spijtig genoeg nog geen 500km mee kunnen rijden. Op de teller staan 217.000km.
Probleem: motor valt vaak stil
in't begin was dit enkel bij warme motor, maar nu is't zelfs bij koude motor en vaker na mekaar...
Reeds vervangen: nokkenas- en krukassensor. En omdat een van de sensoren achter de distributieriem zal is deze ook ineens samen met de spanrollen vervangen.
Spijtig genoeg is het probleem hier niet mee verholpen. Heb hier al wat rondgekeken en daar kwam steeds de bdp-sensor naar boven als oplossing, maar die is dus reeds vervangen. Geen verschil.
Bij het uitlezen geeft de wagen geen fout aan.
vroeger had ik een 156 1.9jtd en die heeft hetzelfde probleem gehad, bdp sensor vervangen en 't was in orde...nu dus niet.
Enige tips wat ik nog kan doen?
DéGioke
75 km
al 18 jaar lid
Start hij vervolgens meteen weer of moet je even doorstarten??
Alfamenke 1.075 km Reageer
De ene keer wel, de andere keer niet...Hij start meestal toch wel binnen de 20 seconden terug.
Soms gaat het lampje van de injectie wel branden.
DéGioke Topicstarter 75 km Reageer
Controleer om te beginnen even de opvoerpomp die in de tank zit.
Als het lampje brand betekent dit dat er een storing plaatsvindt, in feite zou die in de computer moeten blijven staan.
Koelvloeistof stond op minimum, 1.5liter bijgevuld. Temperatuursensor uit- en terug ingestoken...
Ondertussen heb ik er al 40km gereden en bij m'n mechanieker ook al meer dan een uur gedraait.
Geen probleem meer ondertussen (maar voor hoelang? )
Als je de temperatuursensor van't koelwater uittrekt gaat het lampje van de injectie branden kreeg ik te horen dus ergens hangt het blijkbaar toch samen.
Hout vasthouden en hopelijk dat hij blijft rijden nu!
Maar als hij rijdt is't wel een plezier :)
Vandaag toch nog wat kilometers gereden, wagen is geen enkele keer stilgevallen. Alleen het starten vormt af en toe nog een probleem...
Koelwatertemperatuursensor is nu ook vervangen. De ene rit gaat het goed, de andere rit weer niet...
Vanmiddag moest ik ff de wagen verzetten op de oprit, viel weer stil na een minutje draaien. Er zit geen vast patroon in spijtig genoeg.
't is zowel bij koude als warme motor, korte en lange ritten,...
Toch leuk alfa :)
Bdp sensor al vervangen? Veel voorkomend euvel bij deze motoren geeft de storing die je beschrijft.
Door moderator op de juiste plaats gezet,
Nouky schreef:
Controleer de bdp sensor eens zelfde probleem heb ik ook gehad bij 200000km. Vervangen en nooit problemen weer gehad. Dit is een veel voorkomend probleem rond de twee ton bij deze motoren.
Hans4040 123.030 km Reageer
Kijk eens in de openingspost ;)
Nokkenas-, krukas- en koelwatertemperatuursensor reeds vervangen.
Van't weekend de batterij een tijdje afgekoppeld. 't ging enkele dagen goed maar vandaag was't weer zover.
Morgen naar Alfa om een afspraak te maken.
een nieuwe bdp sensor kan ook wel eens niet goed functioneren; als je er makkelijk bij kan, probeer dan nog een andere (van een auto waar ie goed functioneert)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
