Alfa Romeo 166: Ventilator interieur verwarming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0Ts 16V
Ik heb begin jullie mijn airco vulling laten vervangen dit inverband met het goed onderhouden.
De airco gaat perfect maar wat kom ik nu tegen gisteren krijg ik een melding op de ics (airco faulty contact your dealer)
ik duw dus op het knopje oke en het gaat terug weg die melding en alles gaat gewoon zoals het hoort tot zover alles goed.
Wat later valt stopt plots mijn ventilator ermee dus de blower die de lucht in het interieur blaast ik krijg hem gewoon niet meer aan . Ik heb het contact afgezet en terug op en nog eens geprobeerd maar niets.
Wie kan mij helpen wat kan er fout zijn ?
Maximilliaan
1.040 km
ventilator kapot, heb ik al vaker tegengekomen. Is wel een klote werkje maar het gaat zonder te veel te demonteren
goofyke 525 km Reageer
ha kijk ook naar de zekering van voor aan je ruit onder dat zwart kapje die is dan ook door gebrand, maar pas vervangen als motor vervangen is want gaat anders toch weer kapot hoor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
