Alfa Romeo 146: stofhoes aandrijfas vernieuwen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
Hallo, kan iemand mij precies vertellen hoe ik een stofhoes van de aandrijfas moet vervangen van een alfa 146 td bj.1998? De homokineet maakt bij een scherpe bocht wat lawaai, moet ik deze dan ook vervangen of is het vervangen van de stofhoes voldoende? Ik heb niet erg veel ervaring met sleutelen.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Adonis
340 km
al 17 jaar lid
als de homokineet lawaai maakt dan is deze versleten dus wel verstandig om deze te vervangen.
meestal als je een nieuwe askop koopt krijg je er een nieuwe hoes bij.
voor het demonteren moet de centrale moer los, wiel eraf en de draagarm los zodat er ruimte ontstaat om de as te demonteren. de auto ver genoeg opkrikken zodat de versnellingsbak niet leegloopt.
Succes
Hartelijk dank!
Ga meteen aan de slag!
Adonis Topicstarter 340 km Reageer
succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
