De wisser stopt zomaar willekeurig na uitzetten.
Kabels achterklep in orde, wisser motor is nieuw.
Heb schema, echter kun je daar niet uithalen wat er gebeurt met de aansturing van uit de BCM
Op internet genoeg plaatjes maar niet de juiste.
Op punt 1 van de motor is harde massa ( dikke draad ) aan carrosserie en meet ohm praktisch 0
Punt 2 is lijkt mij een signaal draad ( dunne draad ), gaat naar BCM
Punt 3 is dikke draad en komt voeding op als de wisser / sproeier wordt geactiveerd. ( komt ook uit de BCM )
Om op het moment dat de voeding wegvalt na uitschakeling schakelaar stopt de motor direct en niet op het stop punt.
Vermoedelijk mis ik 1 signaal vanuit de BCM
Wat is de functie van punt 2 dunne draad ?
De sleepcontacten punt 1 en 2 zijn aangesloten op de parkeerschijf ( tandwiel ). Punt 3 ( + ) gaat rechtstreeks naar de motor.
Punt 1 en 2 maken contact als de parkeer positie van de schijf voorbij komt ( stopstand wisser )
Lijkt mij dat dit het signaal moet zijn wat wordt afgegeven in de BCM wanneer de voeding van punt 3 er pas af mag.
Iemand een idee, hoorde bij de dealer iets over een weerstand over de kabels maken in de achterklep, echter die zie ik ff niet.
Iemand een idee ?
Op internet zie je dat er ooit een BCM recall is geweest, heb 3 dealers gebeld, geen van wist waar ik het over had .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Giulietta of stel zelf een nieuwe vraag.
